Vecchio 03 gennaio 19, 11:59   #4 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Grazie a entrambi, per l'estintore immagino sia opportuno chiedere uno a CO2, se me ne regalano uno sarebbe una bella storia , provero' a passare dove li ricaricano.
@Hotpower: si credo mi serva solo una giunzione a T "stupida" per mettere alla stessa pressione l'uscita del compressore - air tank - compressore.
Forse mi arriva un secondo tubo da aerografo, in caso contrario che tubo "economico" posso usare per un pressione e quantita' d'aria cosi' bassa?
Pensavo a un tubo in silicone da ~4mm oppure vedo che ci sono dei tubi generici da aria compressa, trovo qualcosa tipo al Brico?
A me mi vien voglia ti tagliare 15cm del tubo per innaffiare e affogarci dentro con l'epossidica e una fascietta a vite una valvola delle camere d'aria da bici: la bici da corsa sta a 8 atm
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
