Vecchio 31 dicembre 18, 18:45   #4 (permalink)  Top
Priuset
Data registr.: 12-06-2018
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Secondo me non ti serve cambiare anche quello a canale N. Quelli N sono molto più robusti... poi impazzire per un regolatore da 5A con P sul high side non vale la pena, oggi ne trovi da 10 euro o meno con tutti i mosfet a canale n, e sono molto migliori
Grazie della risposta, se quelli n sono più robusti meglio così. In effetti a occhio quello n non sembra danneggiato, provo a cambiare solo quello bruciato e vedere se funziona, ma intanto se trovo anche i canale n adatti li ordino per sicurezza tanto costano poco.
Hai ragione che cambiare tutta la scheda non costa molto, però mi piacerebbe almeno provare a ripararla prima di buttarla.
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mi par di capire che e un piccolo esc per motore a spazzole,o sbaglio?
difficile dirti che complemetare utilizzare,ma forse se cidici che esc o modellino e
forse si riesce a risalire.
No l'esc è per motori brushless, anzi sono quattro esc in una sola scheda.
Questo è il racambio completo di tutta la scheda: https://www.aliexpress.com/item/MJX-...965047494.html
Sì so che è un pezzo di un quadricottero, ma nell'altro forum non sono registrato e ho pensato potessi chiedere anche qui vista la domanda generica di elettronica.
Potrebbe andare bene questo canale n dello stesso produttore? http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3404.pdf
Priuset non è collegato   Rispondi citando
