I gradi di passo dipendono dalla velocità di rotazione del rotore.
Normalmente con 5, massimo 6 gradi sei in Hovering, ma se fai 3D ad alta velocità di rotazione è facile stare in hovering sui 3/4 gradi.
Per il discorso della posizione dello stick in hovering, se fai 3D al centro stick sei di solito a 0 gradi.
Se fai un volato normale la metti come vuoi, comunque legermente sopra il centro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
