Vecchio 30 dicembre 18, 10:33   #16 (permalink)  Top
Flower69
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Ciao, io ho fatto qualche esperienza con le AR636. Per la programmazione ho usato sia usb che jack con app per iphone, decisamente meglio usare il PC. Con app a volte i sub trim si starano e fa cose strane, al limite è da usare sul campo per la regolazione del rate gain. Riguardo alla regolazione in volo con il trim left le differenze si vedono eccome, quando aumenti i valori oltre la soglia sostenuta da modello inizia a vibrare in volo, chiaramente su modelli 3d o con ampie escursioni i valori devono essere in genere più bassi. Se non vedi differenze forse non hai impostato il rate gain su relative, se lo tieni su absolute vedi il valore che cambia sulla telemetria ma i valori rimangono inalterati. Io per un nuovo modello faccio cosi. valori a zero su tutti gli assi solo uno abilitato su relative, in volo aumento il valore fino alla prima vibrazione del modello poi abbasso finché non si ferma, tutto questo alla massima velocità dello stesso, ripeto per gli altri assi e così ho una base massima del valore gain utilizzabile. Alla fine imposto tutti e tre con i valori trovati. Lascio tutto sempre impostato su relative, perché a volte volando con vento molto forte e ad alta velocità necessità abbassarli un poco per non avere vibrazioni. Heading gain lascio a zero non mi piace il fatto che lasciando gli stick mantenga la direzione. Il priority disattiva la stabilizzazione quando uno stick raggiunge un certo angolo, se ricordo bene lasciando 100% lo fa da oltre la metà della corsa stick, a 0% sempre attivo e oltre il 100% fino a 200% appena tocchi lo stick si disabilita. Alla fine faccio 3 modalità di volo con 1 disabilitata (valori rate gain a zero) 2 volo normale valori rate gain medi 3 valori più alti utile per eventuale lancio a mano ( evita la contro coppia elica si modelli veloci) o volo a bassa velocità. Questo secondo la mia esperienza sul campo fino ad ora, spero qualcosa ti torni utile.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
