Sfarfalla sugli assi: forse c'è troppo gioco, ma se le ruote dentate ingranano correttamente (senza scollegarsi, senza perdere il contatto fra loro) io non lo toccherei.
Strattona nell'altro senso di marcia: forse manca l'anello di gomma a una ruota motrice, ma verifica se le prese di corrente lavorano bene. Fai una cosa (anche se è poco ortodossa): bagna (inumidisci) con dell'olio SINGER uno straccio e passalo sui binari, e poi asciugali bene. Vedi se va meglio, anche se pattineranno un po' le ruote motrici.
Infine ti ci vorrebbe un alimentatore più potente, almeno 4 watt 14 volt massimo di uscita.
Vediamo come va.
Se non ci sentiamo Buon Anno Nuovo!!
