Vecchio 27 dicembre 18, 16:40   #1 (permalink)  Top
Luca_Fly
Data registr.: 25-07-2006
Li-ion battery for dummies
Come un bambino che vede per la prima volta un drone volare, io ho scoperto le batterie li-ion.
Ora vi racconto ciò che ho capito e vi prego di correggermi e mettere in luce pregi e difetti.
Se metto a confronto una li-ion con una lipo, noto subito una importante differenze di peso a parità di capacità.
Ad esempio, QUESTA lipo da 3000mAh pesa 277.29g e una li-ion di pari capacità pesa solo 47g.
Il volume occupato va da 135x44x22.2mm per la lipo contro i soli 18,5x18,5x65,2mm
Anche il costo ha una importante differenza, 30,92€ contro 7,02€.
Nell'esempio precedente l'unica differenza è il voltaggio, ma paragonando capacità maggiori questo non sarà un problema.
Se confronto una da 20.000mAh avro 1775g contro 8X46=368g ed un prezzo di 115,74€ contro 3,19X8=25,52€.
Dove sta la fregatura?
I "C" di scarica di una li-ion sono nettamente inferiori, già arrivare a 5 è tanto, ma se come nel mio caso, volate con un aliante a motore, credo che 5C bastino.
Altre controindicazioni non credo ci siano, visto che telefoni, pc portatili e molti altri aggeggi usano le li-ion.
La parte più difficile per chi, come me è un autodidatta in elettronica, è costruirla perché vengono vendute a "barilotti".
Prima di tutto bisogna decidere che tipo di batteria costruire, supponiamo di fare una 4s da 30.000mAh.
Servono 12 pile singole da 2500mAh l'una. Esempio
Strip di nichel per il cablaggio. ESEMPIO
Colla a caldo per tenerle salde tra di loro.
Un po' di cavi elettrici e un connettore.
Ciò che sposta un po' il prezzo per la prima volta è la saldatrice a punti. ESEMPIO e QUI un video per capire a cosa serve la saldatrice.
A questo punto si compongono 4 gruppi composti da 3 pile saldate in parallelo e poi si saldano in serie i 4 gruppi ottenuti. L'immagine seguente descrive i collegamenti, compresi i cablaggi per bilanciarla, dove le "Celle" sono le nostre pile collegate in parallelo.
Ho fatto questo esempio perchè lo si può comparare con lipo in commercio, ma volendo si possono ottenere capacità e prestazioni migliori come ad esempio con QUESTE pile dalla capacità strepitosa e una scarica sino a 60A.
Sicuramente avrò detto delle inesattezze, quindi sono tutto orecchie per le vostre critiche e riflessioni.
Ultima modifica di Luca_Fly : 27 dicembre 18 alle ore 16:45
Luca_Fly non è collegato   Rispondi citando
