Discussione: Calcolo consumo
Vecchio 24 dicembre 18, 13:37   #11 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
ciao non ho letto tutti i post precedenti , ma se ci basiamo sui calcoli matematici ( abbastanza teorici ) , il procedimento è questo :
una batteria da 1000 mah , vuole dire che se essa viene sottoposta alla scarica continua e costante di 1 AMPERE ( 1000 ma = 1 AMPERE ) , essa si scaricherà dopo 1 ora.
bisogna ricordare che AMPERE sono definiti come cariche / sec.
quindi per sapere quante cariche ( elettroni ) può contenere la nostra batteria basta moltiplicare AMPERE X 1 ORA , ovverosia :
1 AMPERE X 3600 SEC = 3600 cariche .
a questo punto se vogliamo sapere in secondi quanto potrà durare la nostra batteria sottoposta a una corrente che noi abbiamo misurato momentaneamente con il tester , basta fare questa semplice divisione :
3600 cariche / 1,48 AMPERE da noi misurati = 2432, 43 secondi
che trasformati in minuti diventano :
2432,43 secondi /60 secondi( presenti in 1 minuto) = 40,54 minuti
ovvero 40 minuti e 54 secondi
questo è il calcolo matematico basato su valori nominali della batteria ( 1000mah ) e su di un carico puramente resistivo ) e non variabile nel tempo ( corrente di scarica costante )....
spero di esserti stato di aiuto......
anche io sono di torino buon natale
forbice non è collegato   Rispondi citando
