Originalmente inviato da Nicola u-control stai usando la radio originale? Se si, fai una prova di portata prima di usarla per favore |
Si sto usando i servo e la radio originale.
Ho già provato il tutto diciamo che ha delle interferenze che non riesco a togliere, ogni tanto da ferma le ruote girano da sole a destra e sinistra per qualche secondo ma poi si fermano.
Il segnale non sarà il massimo per ovvie ragioni, in quanto sia i due servo che il comando sono della stessa età del modello.
