Vecchio 15 dicembre 18, 11:09   #3 (permalink)  Top
mpresi
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Pisa
Scusa, ignora il post precedente, non sono riuscito a modificarlo, se qualche anima pia potesse proprio cancellarlo...
Originalmente inviato da CarboNat Visualizza messaggio
Riporto dal manuale :"Automatically selected telemetry between RX1 and RX2:
decide on/off of telemetry on RX1 and RX2 through RX1 S.P and RX2 S.P"... Ne deduco che il modulo effettua switch automatico della telemetria sulla ricevente che in quel momento funziona e che quindi entrambe le riceventi possono avere telemetria attivata.
Rimane il dubbio sulla porta Sbus-out o Sbus-in e sulla possibilitá di effettuare binding con ricevente istallata su modulo etc.etc.
Un saluto.
Un saluto.
Ciao, anche noi stiamo per acquitare un RB-20. Io direi che devi bindare tutte e due le riceventi in modalità 16ch (una in modalità 1-8 e l'altra 9-16 non avrebbe alcun senso..).
Quanto allo switching, della telemetria, sul manuale c'è scritto che:
"X8R,X4R and XSR could enable/disable telemetry through S.Port with the firmware above and
V180125" (pagina 2, sotto la fogura grande).
..e ancora alla fine del manuale:
"RB-20 will manage the telemetry of the two receivers automatically after connecting the devices.
There’s no need to disable the telemetry while binding RX1/RX2."
Io e Franz seguiamo cmq con interesse gli sviluppi!
Noi stiamo pensando di utilizzare due rx diverse: una X8R ed una R9, bindate rispettivamente al modulo XJT interno e ad uno R9 da collegare esternamente, in modo da avere non solo ridondanza sulla bateria, ma anche sul trasmettitore e sul canale di trasmissione.
Ciao,
Marco
mpresi non è collegato   Rispondi citando
