Discussione: Stampante 3D.
Vecchio 14 dicembre 18, 15:46   #9 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Anche io andrei di stampa a pezzi, pensa solo se va via la corrente.... ok che adesso alcune ripartono da dove si erano fermate, ma non é una funziona ancora implementata su tutte le stampanti 3d.
Io non farei uno stampo pronto all’uso, ma farei il minimo indispensabile per creare la forma giusta, dopo irrobustirei quello in maniera tradizionale, con legno/fibra di vetro/resina un po’ come si fa con gli stampi normali, si fa l’interno il più preciso possibile e l’esterno si irrobustisce con i più svariati materiali.
In questa maniera non si dovrebbero usare kg e kg di filo con altrettante decine ore di stampa.
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Usando questo sistema si potrebbero stampare i molti pezzi necessari usando il "vase mode" facendogli stampare una sezione solida ogni 10mm, a me resta comunque il dubbio sulla resistenza del PLA o PETG (escluderi l'ABS vista la tendenza a deformarsi in fase di rafferddamento) alle varie resine e distaccanti da utilizzare.
Per me in questo caso converrebbe usare i sistemi tradizionali per gli stampi.
IMHO
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
