Originalmente inviato da ElNonino Mhhhhh, immagino che l'amico voglia realizzare uno stampo in negativo riutillizzabile, quindi deve prevedere un opportuno involucro rettangolare ben nervato, e con un infill del 25% e per averlo preciso la velocità della stampante penso non ossa superar i 60mm/s, quindi direi che potrebbero essere necessari molti giorni.
Un amico mi ha chiesto di realizzare uno stampo di una mela come gadget pubblicitario, per stampare un positivo di una mela scala 1:1 (presa con scanner 3D il file .stl pesa 30M  ed ottimizzando al massimo con simplify3D la Anycubic 4Max (si mi sono convertito anche a quella....) ci mette 7 ore, per fare i due stampi negativi della stessa siamo sopra le 15 ore, quindi.....  |
Si hai ragione, confesso che mi sono reso conto dopo quale fosse la vera intenzione, ma comunque é tutta questione di infill, dove non serve puoi tranquillamente allargarlo.
Ciò non toglie che io non farei mai più di 20cm di stampa per volta, e che ci voglia tanto tempo. Ma non mesi, dai.
E quindi una stampante può valere l'altra.
