Discussione: setup sospensioni
Vecchio 10 dicembre 18, 12:42   #9 (permalink)  Top
pastrana75
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
vedo un po' di confusione.
prima di tutto tu voi inserirlo o semplicemente alzarlo?
l'altezza da terra si misura lasciandolo cadere da 20-30 cm da terra e poi misure la distanza dal telaio al terreno
Per evitare che sbatta il telaio dappertutto puoi cambiare olio e molle con altre più dure.
ricorda sempre che all'atterraggio di un salto il telaio DEVE sbattere, se metti gli ammo in modo che completamente compressi il telaio non tocchi (anche gomme più grosse possono causare questo problema) metterai sotto stress tutto e piegherai il telaio in meno che non si dica
Però non è sempre vera questa cosa che il telaio all'atterraggio "deve" toccare terra.. Sulla Losi 22 ad esempio io ho copiato un po' tutti gli assetti da gara che si trovano in rete, e in nessun caso, schiacciata, la macchina arriva a toccare con il telaio. Gli ammo arrivano a battuta, ma il telaio non tocca terra in piano. Son proprio le geometrie delle leve che non lo consentono, anche ammorbidendo molto..
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
