Vecchio 04 dicembre 18, 15:44   #15 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Oh, i volt sono una cosa, gli ampere un' altra.
Una cella da 1,2 volt 2000mAh si carica a 1000 mAh e con voltaggio a salire fino a 1,6 V circa. (nei nostri caricabatterie, per le celle Nicd e Nimh, noi gestiamo solo gli Ampere. ai volt ci pensa il carichino con la sua circuiteria interna a stabilire quanti volt deve pompare. Per le Lipo, li-ion, li-fe il discorso è diverso in quanto implicitamente, dichiarando il numero di celle diciamo al carichino anche i volt.
Per le celle in serie nicd e nimh si sommano i volt e gli Ampere restano gli stessi.
Per un pacco rx da 4 celle (4 celle in serie da 1,2V e 2000mAh) avremo quindi un voltaggio finale di 4,8 Volt e sempre 2000mAh. Lo andremo a caricare a 1/2 C (ossia 1000mAh) lasciando libero il carichino di stabilire i Volt.
Se hai bisogno chiamami ;)
anche gli A e gi Ah sono una cosa diversa...
il carichino "forza" una corrente (mA) e "pompa" una carica (mAh)
il carichino impone una corrente costante nella carica delle NiCd o NiMh, e non si preoccupa della tensione finche' essa non cominci a calare. Dopo che e' calata di un certo valore allora interrompe la carica. Tale valore e' diverso per NiCd e per NiMH, molti caricabatterie permettono di impostarlo (solitamente si chiama "delta peak")
La tensione che la batteria raggiunge a fine carica ha poca importanza e dipende da molto fattori: piu' elevata e' la corrente di ricarica, maggiore e' la tensione finale, piu' e' vecchia la batteria maggiore sara' la tensione finale a pari corrente di ricarica e cosi' via...
Sarebbe piu' importante controllare che durante la ricarica il pacco non scaldi troppo, quello potrebbe essere indice di problemi o del fatto che stiamo facendo qualcosa di sbagliato
marcodef non è collegato   Rispondi citando
