Vecchio 03 dicembre 18, 07:52   #2 (permalink)  Top
loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Perché i caricabatterie che funzionano con il "delta peak", per funzionare correttamente hanno bisogno di avere una corrente relativamente alta: con la corrente di carica che si usava una volta di 1/10 della nominale della batteria, in questo caso sarebbe 0,2A, non funziona bene. Questo vale sia per la carica normale che per la carica all'interno del ciclo. Per la scarica é una corrente qualsiasi, potrebbe essere 0,5 A cosí come la corrente di funzionamento della batteria. Io uso la stessa di carica tanto non ho fretta e la batteria non si stressa......
Ti ringrazio per le info e se avessi da caricare e scaricare,un ciclo insomma,di un pacco di celle non da 4 ma da 5 celle Nimh da 2000;sarebbere gli stessi valori da impostare?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
