Vecchio 01 dicembre 18, 23:25   #1 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Perché i caricabatterie che funzionano con il "delta peak", per funzionare correttamente hanno bisogno di avere una corrente relativamente alta: con la corrente di carica che si usava una volta di 1/10 della nominale della batteria, in questo caso sarebbe 0,2A, non funziona bene. Questo vale sia per la carica normale che per la carica all'interno del ciclo. Per la scarica é una corrente qualsiasi, potrebbe essere 0,5 A cosí come la corrente di funzionamento della batteria. Io uso la stessa di carica tanto non ho fretta e la batteria non si stressa......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
