Discussione: IR Meter
Vecchio 28 novembre 18, 09:01   #3 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Revo dice si sono basati sullo stesso circuito di Wayne Giles, quindi dovrebbero essere molto simili. Il secondo e' senz'altro piu' conveniente da usare.
Per misurare la RI con questi sistemi e' assolutamente necessario farlo sempre allo stesso SoC ed alla stessa temperatura, pochi gradi di differenza combiano parecchio la lettura. Piu' alta la temperatura, minore la RI.
Ciao Marco,
ho preso la versione di Hobbyking, funziona..nel senso che il display scrive un numero.
Da anche l'assorbimento massimo che ti puoi aspettare da quella batteria, per i miei usi in F5J non l'ho trovato utilissimo, mi trovo meglio se faccio delle scariche e rilevo i dati e/o leggo i dati telemetrici dagli esc Castle oppure con i giocattoli di Stefan Mertz.
A presto.
pikemax non รจ collegato   Rispondi citando
