Discussione: Discus cs jamara
Vecchio 26 aprile 07, 17:50   #101 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Scusate l’intromissione, ho letto con interesse questa discussione e mi è sembrato di capire che il punto debole di questo modello sia rappresentato dalla baionetta in carbonio, di dimensioni inadeguate. Ho letto che alcuni l’hanno sostituita in toto con un tondino di acciaio armonico di pari diametro e mi piacerebbe sapere invece se è possibile mantenere la baionetta originale e di rinforzarla incollando nel suo interno un tondino in acciaio di diametro adeguato, avendo così una baionetta composta da uno strato esterno di carbonio e uno interno in acciaio.
Non ho il modello sotto mano perché deve ancora arrivarmi e quindi non ho visto direttamente se questa soluzione è fattibile, in ogni caso che ne pensate, potrebbe andare?
P.S. Per chi lo ha modificato mettendo il motore in punta, qual è il diametro usato per l’ogiva?
brigher non è collegato   Rispondi citando
