Vecchio 23 novembre 18, 00:18   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da cochy66 Visualizza messaggio
salve, sto rigenerando un pacco batterie 24v 1700mAh al nicd di un vecchio tassellatore. Siccome le nicd come risaputo soffrono del effetto memoria e credo che ad oggi nessuna apparecchiatura le utilizza più, ho pensato di sostituirle con batterie al litio, le classiche 18650. Il mio intento è quello di andare a realizzare una batteria 6s2p, ho visto che le batterie 18650 in commercio più economiche sono in grado di fornire 2000mAh, quindi in teoria con il pacco che andrei a realizzare otterrò ben 22.2v (25.2v effettivi) e 4000mAh se non sbaglio.
Fin ora credo sia tutto chiaro, il problema è come posso ricaricare questo pacco? L'idea è quella di riadattare il vecchio caricabatteria al nicd dello stesso tassellatore, o ancora meglio sfruttare un vecchio alimentatore per notebook.
PS. do per scontato che sulla batteria andrò ad aggiungere un BMS.
GRAZIE in anticipo per l'aiuto!
delle 18650 ci sono in giro versioni economiche che vanno in crisi anche con solo 1 A dovresti usare sanyo o panasonic che costano anche 8 euro per elemento.
comunque io ho fatto la stessa modifica con un tassellatore bosch che aveva la batteria 24 volt 3 Ah dalla sua batteria originale ho tolto gli elementi da 3 Ah e al suo posto ho usato delle lipo che uso sugli aerei. ho tolto anche il fondo perchè sono più lunghe due lipo in serie da 3 celle 5 Ah ho messo anche un indicatore di carica con cicalino che avvisa quando raggiunge 3,2 volt per cella
dai contatti del portabatteria ho fatto uscire i cavi all'esterno in modo che posso collegare le lipo e staccarli per la ricarica che effettuo con il solito caricatore per lipo.
se vuoi qualcosa di più affidabile e che fà sicuramente molti più cicli di scarica consiglio di usare le li-fe le danno anche per più di 1000 cicli
la tensione nominale è di 3,2 volt a fine carica 3,6 dovresti usarne almeno 7
basta che le colleghi e aggiungi anche il cavetto per il bilanciamento e usi un caricatore adatto.
Soshine IFR 26650 3200mAh 30A 3.2v Rechargeable Flat Top Batteries-Pink - Soshine
io le ho fatte arrivare ma non le ho ancora usate se interessa posso indicare da chi le avevo acquistate.
Ultima modifica di Pietro1944 : 23 novembre 18 alle ore 00:22
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
