Vecchio 22 novembre 18, 17:41   #20 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
i conti sono giusti se il motore lavora alla tensione delle batterie, non so perche' scrivi motore a 36V e batterie a 44,4V.. io comunque terrei un margine del 30% in meno, quindi a mezz'ora non ci arrivi.
il discorso della capacita' residua a 3,2 V, ragazzi: la capacita' residua a quella tensione dipende tutta da quanta corrente sta erogando il pacco batterie, certamente e' inferiore al 20%, e sicuramente non si deve moltiplicare la capacita' residua per i C di scarica... cosa che non ha alcun senso.
Ciao,
riguardando il grafo mi sono effettivamente accorto di una svista sulla capacità residua, ovvero il grafo presuppone una assorbimento costante di 68A a 40C che nel ns caso è sbagliato xè il ns Brushless, al calare della tensione, consuma sicuramente meno mAh; Quindi il 20% potrebbe anche essere veritiero o addirittura inferiore alla vera carica residua; Per la moltiplica...come fai a stimare se la lipo, in quel frangente, può ancora erogare la potenza necessaria?? Il dubbio è se considerare la capacità residua di carica o quella "nativa" della lipo;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
