Vecchio 22 novembre 18, 16:32   #19 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Energyev Visualizza messaggio
io pensavo di fare un setup del motore cosI:
36v 35a costanti che dovrebbero corrispondere a 1260w.
36v 85a di picco " " " a 3060w.
il peso siamo tra chasis, motore, ecc.. arrotondiamo a 100kg.
la durata della batteria ad esempio considerando due batterie da 22.2v 20000mah , collegate in serie per fare 44.4v 20ah
andando ad andatura costante dovrebbere essere in grado di funzionare per 34,2 min
invece il minimo, considerando per assurdo che il motore funzioni sempre in picco sarebbe 14.1 min
ho fatto i calcoli bene?
i conti sono giusti se il motore lavora alla tensione delle batterie, non so perche' scrivi motore a 36V e batterie a 44,4V.. io comunque terrei un margine del 30% in meno, quindi a mezz'ora non ci arrivi.
il discorso della capacita' residua a 3,2 V, ragazzi: la capacita' residua a quella tensione dipende tutta da quanta corrente sta erogando il pacco batterie, certamente e' inferiore al 20%, e sicuramente non si deve moltiplicare la capacita' residua per i C di scarica... cosa che non ha alcun senso.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
