Vecchio 21 novembre 18, 20:43   #10 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
a 3.2V ti resta un 20% della capacità circa; supponiamo una lipo da 5000, 40C ti rimane 1000....ovvero 40A di scarica; 12s a 3,2 x 40A son 1500Watt
buona sera, è possibile sapere la marca della lipo a cui si riferiscono le curve di scarica? per una di capacità 1700 mA/ora le prestazioni mi sembrano molto buone.
io una curva di scarica molto simile la ottengo con una da 6000 mA/ora
con un carico resistivo da 70 A la tensione scende subito da 12,6 a 11,2
e dopo 30 secondi a 11 poi con calo di circa 0,2 volt per minuto
fino a 6,5 minuti con stacco del carico a 3,2 volt e capacità rilevata a fine scarica con due tipi di strumenti di 6,45 Ah
riguardo al fatto che a 3,2 volt resti un 20% della capacità. secondo me riguardo
alla scarica 40c da 3,2 a a 2,8 volt sono circa il 10% se consideriamo poi che nessuno si spinge fino a quel livello di scarica e consideriamo 3 volt sono circa 6/7%
un altra cosa da considerare è che una volta raggiunta la soglia di 3,2, volt è questione di secondi per scendere a 3 volt. io ho un cellmeter in cui si può impostare l'allarme ma posso assicurare che una volta raggiunto 3,2 volt bisogna staccare subito il carico per evitare una sovrascarica,
riguardo al conteggio che hai fatto di 1500 watt è vero ma c'è da considerare che
è utilizzabile per pochi secondi quindi gli Ah rimasti sono veramente pochi.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
