Vecchio 21 novembre 18, 20:56   #10 (permalink)  Top
fede azze
Data registr.: 21-11-2018
Residenza: parma
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
L'ho venduto, ma lo usavo sia a 6s che a 4s.
Mai avuto un problema coi differenziali
Se pensi di usarlo solo a 4s puoi tranquillamente aggiungere 1 o 2 denti al pignone
Poi, l'erevo ha il diff centrale con dentro olio da 20 milioni (solo traxxas sa inventarsi ste cose ) e gli assali che vanno dal diff centrale a quelli anteriori e posteriori sono in plastica
Anch'io lo userei a 4s e 6s, preferibilmente prima a 4s cosicché da fare un rodaggio. Che amperaggi usavi ( quindi capacità batteria ) sul kraton? ci starebbero due pacchi batteria ( in serie ) per esempio da 7000 oppure da 8000 mah?? So che gli scomparti dell e revo permettono di far entrare una batteria ( per lato ovviamente ) al massimo massimo di 9000 mah ( sono veramente tantissimi ) apparte che esiste solo una marca che fa proprio quel tipo di batteria che sta proprio a pennello dentro al vano.
Ultima modifica di fede azze : 21 novembre 18 alle ore 20:59
fede azze non è collegato   Rispondi citando
