Vecchio 20 novembre 18, 19:35   #9 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io non li ho posseduti, ma so che erano motori fatti da terzi per altre ditte come bb model e mantua model che proponevano per i loro kit entrylevel,l'impostazione base sembra la classica dei motori Cipolla quindi potrebbero essere loro i costruttori,anche il carburatore è identico sia nella forma che nel funzionamento,nel senso che il massimo era 15000 rpm e il minimo 14000 io ho avuto il cipolla 1,5cc e quindi lo conosco bene quel carburatore che era un opzional per quel motore,altro particolare uguale il tappo a vite del carter, probabilmente la testa veniva fatta con un disegno diverso per evitare che fossero proprio identici come anche le sigle sul carter, qui in questo caso si nota che l'originale è il bb model,sul mantua è chiara l'applicazione successiva nello stampo di una diversa impronta,non credo siano dei novarossi in quanto il fissaggio carburatore è diverso.
(Martin Luther King)
