Vecchio 19 novembre 18, 19:56   #2 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
2 pacchi 6s2p diventano 12s2p se connesse in serie, o 6s4p in parallelo; Nel primo caso raddoppi i Volt, nel secondo gli Ampere;
Quando si parla di potenze, nei motori elettrici, si parla di Watt, ovvero Volt * Ampere consumati dal motore; Nel tuo caso, quel motore lo puoi alimentare a max 12 celle lipo in serie, ovvero 44,4V (tensione nominale delle lipo) e non oltre; La potenza massima dichiarata è di 4400Watt o 100A; Tini presente che un normale regolatore brushless eroga al motore la medesima tensione che ha in ingresso; La variazione di giri è data dalla durata dell'impulso di corrente che l'esc "manda" al motore;
Aiuto... un bel po’ di confusione qui
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
