Vecchio 19 novembre 18, 17:09   #1 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Energyev Visualizza messaggio
Ciao! Siccome non ho trovato nulla sull'argomento , vorrei chiedere ai più esperti quale batteria montare.
Ad esempio, io ho un motore turnigy 6374 14p che funziona con 8-12s.
Cosa succede se il numero delle celle è maggiore o inferiore.
Ad esempio se volessi montare 2 batterie multistar 6s2p da 22.2v.
In totale sarebbere 44.4v 12s4p.
Ci sono controindicazioni?
2 pacchi 6s2p diventano 12s2p se connesse in serie, o 6s4p in parallelo; Nel primo caso raddoppi i Volt, nel secondo gli Ampere;
Ok quindi 8-12s è riferito a chi vuole sfruttare il pacco batterie al massimo.
A me che interessa l avere il massimo delle prestazioni in maniera costante fino alla scarica ed autonomia, posso andare oltre a 12s ,limitando solo la potenza dentro al range supportato dal motore per non brucialo.
Quando si parla di potenze, nei motori elettrici, si parla di Watt, ovvero Volt * Ampere consumati dal motore; Nel tuo caso, quel motore lo puoi alimentare a max 12 celle lipo in serie, ovvero 44,4V (tensione nominale delle lipo) e non oltre; La potenza massima dichiarata è di 4400Watt o 100A; Tini presente che un normale regolatore brushless eroga al motore la medesima tensione che ha in ingresso; La variazione di giri è data dalla durata dell'impulso di corrente che l'esc "manda" al motore;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
