Vecchio 18 novembre 18, 09:41   #5 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da mach01 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
volevo un consiglio/conferma su batterie e caricabatterie per un LOSI TEN.
La scheda della macchina è:
https://modellismovicenza.com/index....7b8q2q7klm2pd0
E' la prima volta che uso batterie LiPo, ho capito che sono bestioline da trattare con cura.
Prima di procedere all'acquisto (questa volta on-line por ovvi motivi) volevo chiedere conferma di aver fatto le giuste scelte.
Pensavo di prendere come batterie:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-approved.html
E come caricabatterie:
https://hobbyking.com/it_it/imax-b6a...r-eu-plug.html
Sono ovviamente aperto a suggerimenti, se ci sono scelte migliori di quelle indicate.
Da ultimo chiedo:
- L'auto chiede connettore EC3 per le batterie, ma nelle specifiche delle batterie sul sito hobbylking non è specificato, questo perché è una sorta di standard?
- Ho letto che le LiPo non vanno scaricate sotto una certa soglia, è l'elettronica della macchina o delle batterie a capire quando si è prossimi al limite da non oltrepassare e a spegnersi prima di fare il danno?
- Prima di ricaricare le LiPo vanno scaricate? Ci pensa il caricabatterie?
- Solo per curiosità: è possibile (o meglio, ha senso) alimentare una macchina con motore Brushless con batterie al Litio meno problematiche per la gestione e sicurezza, andando a scapito delle prestazioni?
So che queste domande le avranno poste n-mila volta sul forum, quindi ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di rispondermi.
come rapporto qualità prezzo hai scelto i prodotti migliori, io non sono fan degli imax ma per quel prezzo oggettivamente non trovi di meglio, le lipo sono sufficienti, tanto poi puoi sempre prenderne altre.
Ti consiglio l'acquisto di un saldatore e qualche connettore tipo corally da 4 mm da mettere sul modello così non hai il pensiero degli adattatori e vanno bene le lipo che hai indicato e ch trovi con piu disponibilità. Per saldare basta provare su altri cavi e poi quando hai pratica lo fai sul tuo esc.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
