Tutto pronto domattina smembro il tutto .
Per adesso è tutto quello che ho .
la macchina è nuova penso che non sia mai stata accesa ...
Utilizzerò un vecchio regolatore hobbywing da 80A ,
un pochino scarso per i modelli che in genere utilizzo ma supporta fino a 4s ,
e pensavo di impiegarlo per questa "ragazzina"
Ho una semplice batteria zippy da 5000mh 3s Lipo .
ha pochi c di scarica , ma non ho pretese particolari , è hard-case
e come altezza entra giusto giusto fra il telaio e la piastra superiore.
Come motore dovrebbe essermi d'aiuto un amico , che ha un
tranquillo e poco performante Track-Star 17.5T , che non utilizza più
sul suo formulino, la qualità è un po' scarsa , lo ammetto ,
ed è per questo motivo che penso proprio che si sposerà perfettamente con il resto dell'elettronica
... eventualmente se risulta scarso posso scendere un po'
come spiraggio del motore , ma senza esagerare più di tanto direi al massimo
un tranquillo 13T , confido nella leggerezza del modello
poi se mi convince il lavoro posso vedere se rifare il telaio in alluminio
utilizzando una piastra in carbonio per far dimagrire un po' il modello ,
ma è l'ultimo dei problemi
@ari79 : un saluto , e grazie della dritta .
Domanda : si possono montare fuselli e perni con sgancio rapido da 1/8 pista ???
... ma è un kit specifico optional per il modello o sono particolari da adattare ,
dovrei avere qualche pezzo della Serpent , magari provo ,
se potessi utilizzare le spugne delle 1/8 pista, sarei già a metà dell' opera
Anche perchè tentare di fare qualche curva con queste gomme ...
... diciamoci la verità , è una visione molto ottimistica dell'insieme ,
dubito che funzionino.
@falex71 , salve ...
ho fatto come te ma con scarsi risultati , ho visto però che sul sito
della "Paruamodel" hanno una sezione con dei ricambi , ma non so se sono effettivamente disponibili ...
al prossimo aggiornamento.
