Vecchio 16 novembre 18, 13:35   #17 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ho dato un'occhiata al datasheet della MCU e mi pare che non abbia un filtro passa basso sull'accelerometro ma solo sul giroscopio, quindi necessita sicuramente filtrare il segnale nel microprocessore anche perchè questa MCU è indicata per giocattoli od applicazioni in cui non è richiesta molta precisione.
Quando fai le prove controlla che la MCU non abbia vibrazioni, sia ben fissata ed usa i canali X ed Y non lo Z; poi controlla con un break point quali sono i valori nei due array per vedere se ci sono picchi od anomalie.
La media mobile comporta solo pochissimi calcoli, in pratica una sottrazione, una somma ed un right shift quindi può essere chiamata spesso senza appesantire la CPU, un buon filtraggio lo puoi anche ottenere usando due medie mobili in cascata, comunque scordati di ottenere l'accuratezza di 1/100 di grado e sopratutto che con quella MCU sia affidabile nel tempo.
Verifica anche che non ci siano perdite di dati nella comunicazione I2C o SPI.
Mah , proverò a fare delle altre prove avvitando il sensore al tavolo ed alzando la frequenza di campionamento dell'integrato (mi sembra di ricordare che ci sia un valore di registro per impostare la frequenza).
Nelle prove che ho fatto non c'era NESSUNA differenza tra i valori filtrati e quelli non filtrati. Che frequenza di filtro mi consigli?
Per la precisione credo che un decimo di grado sia più che sufficiente, per l'affidabilità metterò un algoritmo di calibrazione da richiamare ogni tanto. Se poi funziona bene posso anche pensare di trasformare il tutto per un sensore più preciso.
Stasera devo mettere mano al minikosmo, che è più importante, domani vedo di andare avanti.
Intanto grazie dell'interessamento.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
