Vecchio 15 novembre 18, 09:55   #3 (permalink)  Top
junfy
Data registr.: 11-11-2018
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Se il modello ha molte ore di funzionamento penso che si siano consumate le spazzole del motore principale. Quindi il rotore principale gira piano ma quello di coda gira in proporzione al gas. I motori a spazzole vanno sostituiti periodicamente, io l'ho fatto sul mio Blade mCP X circa ogni 20 ore di volo, comunque quando mi sono accorto che perdeva giri. Lo stesso per altri micro e mini elicotteri che ho avuto.
P.S. Ti consiglio di postare eventuali altre domande qui " https://www.baronerosso.it/forum/eli...-micromodelli/ ", questa dove hai postato è la sezione per presentarsi qualunque sia il tipo di modellismo RC che si pratica(escluso l'uso dei droni che ha un'altro forum).
Ciao, ho seguito il tuo consiglio e postato nella sezione da te consigliatomi, non essendo pratico di forum ho sbagliato sezione involontariamente, non so però se e come sia possibile poter eliminare questo thread da qui in quanto ciò potrebbe causarmi problema di cross posting..., grazie.
junfy non è collegato   Rispondi citando
