Originalmente inviato da loriandri Intanto ti ringrazio ancora una volta per le preziose informazioni,
no,non ho scambiato i sensori,mi piacerebbe usare la centralina del Mintor che va anche a 8.4v,perchè quella in dotazione all'Rcg arriva va solo a 6V,siccome non voglio mettere un bec e non voglio acquistare un pacco di batterie Nimh,perchè ho diverse batterie Lipo 2 celle nuove,ecco perchè vorrei provare la centralina del Mintor su l'Rcg,come dicevo,sembra che la scintilla la faccia sulla stessa posizione dei due motori,ma ho questo dubbio,perchè toio!! (che non si fa sentire e che stimo molto)ha detto che le due centraline;erano incompatibili tra di loro se messe su motori diversi.
Grazie |
Ti confermo che la centralina dei motori rcgf è specifica di questi.
Secondo me rcg e rcgf sono la stessa marca.
Se fossero diversi (ma non credo) allora la mia osservazione potrebbe non essere valida.
Ho posseduto diversi rcgf e la centralina standard del dle non funzionava.
Garantisco al 100%
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
