Discussione: Cavi vvc in Dynema
Vecchio 12 novembre 18, 11:25   #2 (permalink)  Top
contaxrts
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da quaqua Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti, vorrei usare per un modello vvc( il jet 600 dell'Olimpic)equipaggiato con un 2cc i cavi in oggetto. Secondo voi che diametro dovrei comprare in base alla tabella allegata. Un grazie in anticipo a chi mi aiuta.
Clao, Pino.
RESISTENZA DEL FILO
Ø: 0,10 - 8,19kg - 18.06 Lbs.
Ø: 0,12 - 9,5kg - 20.94 Lbs.
Ø: 0,16 - 10,2kg - 22.49 Lbs.
Ø: 0,18 - 12,12kg - 26.72 Lbs.
Ø: 0,20 - 17,36kg - 38.27 Lbs.
Ø: 0,25 - 22,93kg - 50.55 Lbs.
Ø: 0,30 - 26kg - 57.32 Lbs.
Ø: 0,35 - 28kg - 61.73 Lbs.
Ø: 0,40 - 34kg - 74.96 Lbs.
non ho capito in che unità di misura siano i diametri...
in genere la prova di trazione si faceva su 10 volte il peso del modello ma attualmente si tende a raddoppiare la sicurezza... quindi ogni singolo cavo dovrebbe resistere a 10 volte il peso del modello...
coi cavi in acciaio si sarebbe usato uno 0,25-0,30 mm
... da quella tabella sembrerebbe che anche uno 0,16 (mm?) possa andare bene, ma io opterei comunque sui 0,25-0,30 mm...
io ci metto la faccia...
Ultima modifica di contaxrts : 12 novembre 18 alle ore 11:29
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
