Vecchio 08 novembre 18, 20:21   #1 (permalink)  Top
TREX77
L'avatar di TREX77
Data registr.: 08-06-2006
scusa ma non si capisce se devi recuperare la scheda oppure la porti come esempio. Nel caso devi riutilizzarla nulla di complicato basta che segui lo stesso chema con cui sono collegate le celle in questo momento. Se devi collegarle solamente in parallelo fra di loro basta che unisci i 2 poli negativi insieme su un unico filo e lo stesso fai per i 2 poli positivi, ai due capi avrai 3,7Volts con una capacità che è la somma delle singole celle. La scheda in foto credo sia un circuito che evita di caricare troppo o far scaricare troppo le celle, il connettore è per il bilanciamento del pacco che usano i caricabatteria che hanno questa funzione.
TREX77 non è collegato   Rispondi citando
