Vecchio 07 novembre 18, 09:55   #5 (permalink)  Top
newbaja
Data registr.: 07-11-2018
Residenza: Termini Imerese
Hpi Baja ss di bajafree
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Questo è il mio HPI baja SS on road
Link FOTO:
https://www.dropbox.com/sh/5cxq8wsjt...K33HZ0_3a?dl=0
Il supporto (stand) per il baja e il paraurti posteriore, sono stati da me progettati e realizzati compreso lo sgancio rapido rollbar.
Up Grades By:
INTEGY - HPI Racing - VERTIGO-D’s BRAKE - FAST LANE MACHINE - BLUR Ultra racing - HSP Mr.Hyde´s - RC4WD - THRESHOLD-GH RACING - KING COBRA RACING - W.S.E - DDM racing - TGN - HOSTILE Racing - CRAFT WERKS RC - YAMADUDE - GBE - Rhino Racing -Fullforce RC - M.C.F. Model Concept France - TeamPhatDadrc - CHACAL RC - Killer Rc – RACER’S EDGE MACINE
UpGrade List HPI BAJA SS
UP GRADE INTEGY parti in Ergal color RED/SIVER e Up Carbonio
• Braccetti anteriori inferiori (type II )
• Braccetti anteriori Superiori (type II )
• Braccetti posteriori inferiori(type II )
• Braccetti posteriori superiori(type II )
• Supporto centrale anteriore (type II )
• Supporto piastra ammortizzatori anteriori (type II )
• Supporto ammortizzatori anteriori
• Set Fuselli anteriori con barilotti ( type III)
• Kit salva servo (type II )
• Kit freni anteriori idraulici con dischi in acciaio
• Piastra anteriore in Carbonio
• Piastrine parte centrale telaio in Carbonio
• Set Tappi ammortizzatori con serbatoio
• Musetto e supporto principale anteriore
• Tettuccio grande con prese d’aria
• Tettuccio piccolo (proteggi candela)
• Kit supporto piastra ammortizzatori posteriori silver.
• BOX trasmissione (type II )
• Piastra superiore posteriore HD con cuscinetti a sfera per camme freno
• Manopola avviamento motore
• Tiranti sterzo in Titanio
• Alettone in carbonio regolabile 3mm.
• Filtro Miscela (mini)
• Kit Copri cerchi in alluminio
• Dadi ferma ruota chiusi in Alluminio
UP GRADE original HPI Racing parti in Ergal
• Kit supporto campana frizione con cuscinetti maggiorati
• Supporto albero di trasmissione e freno post con cuscinetto maggiorato
• Kit irrigidimento supporti piastra ammortizzatori posteriori 2 pz.
• Supporto freno posteriore auto dissipante
• Kit ingranaggi di trasmissione principale ad alta resistenza di Acciaio al Carbonio
• Pignone campana HD ad alta resistenza
• Dissipatore di calore per pignone frizione
• Kit molle ammortizzatori BLU dure anteriori
• Kit molle ammortizzatori BLU dure posteriori
• Kit gomme asfalto anteriori TARMAC BUSTER
• Kit gomme asfalto posteriori TARMAC BUSTER
Up GRADE VERTIGO parti in Ergal
• Kit distanziali ruote posteriori
Up GRADE D’s BRAKE
Kit ferodi speciali per freno posteriore
Up GRADE FAST LANE MACHINE
• Supporto ammortizzatori posteriori Regolabile
• Semiassi acciaio rinforzati diametro 9 mm con perni intercambiabili.
Up GRADE Jofer USA
•Tazze porta molla per ammortizzatori in alluminio 6061-T6 4pz.
Up GRADE BLUR Ultra racing
• Supporto servo sterzo in ergal (RHINO Digi 4)
• Squadretta servo stezo in ergal
Up GRADE HSP Mr.Hyde´s
Kit Guarnizioni di tenuta stagna per steli ammortizzatori (paraolio)
Up GRADE RC4WD
• Corona Trasmissione principale in Acciaio 57T
Up GRADE GH RACING parti in Ergal
• Kit supporto posteriore
Supporto rinforzato bracci anteriori superiori
Up GRADE KING COBRA RACING
• Campana frizione fresata in acciaio autoventilata
Up GRADE W.S.E
• Kit distanziali ruote anteriori
Up GRADE DDM racing
• Scarico acciaio cromato DDM Dominator V2 con silenziatore.
• Filtro aria a cono con Pre Filtro
• PreFiltro avviamento motore
Up GRADE TGN
• Tappo serbatoio in ergal
• “Ingranaggio” avviamento strappo in metallo.
• Kit adesivi sponsor
Up GRADE HOSTILE Racing
• Fuselli posteriori in ergal (Monoblocco). Con kit uniball metallo
• Cuffie parapolvere semiassi
Up GRADE THRESHOLD
• Kit regolazione precarico molle ammortizzatori.
Up GRADE CRAFT WERKS RC by: TGN
• Supporto corona trasmissione centrale in alluminio alleggerito
• Spiro Pro 8mm Pipetta candela MSD in silicone Hign Performance
Up GRADE YAMADUDE
• Kit tiranteria di precisione gas/freno
Up GRADE GBE
• Supporto motore
Up GRADE Rhino Racing
• Leva aria carburatore in ergal
Up GRADE Fullforce –RC
• Kit finestrini in policarbonato da 4 mm.
• Kit serbatoio
Up GRADE M.C.F. Model Concept France
• Piastra laterale supporto corona/freno ergal 4 mm
Up GRADE teamPhatDadrc
• Piastra laterale rinforzo motore (posteriore)
Up GRADE by:CHACAL RC
• Set Anelli acciaio per rinforzo bicchierini trasmissione
Killer rc made in Usa
• Cordino avviamento in acciaio
• Kill Bee centrallina fail safe spegnimento automatico del motore
UpGrades RACER’S EDGE MACINE
•Kit completo Viteria acciaio T-304 Stainless Steel
PARTE ELETTRONICA
• Servo Gas/Freno Hitec HS-7955TG Digital 24.0Kg.cm – 0.15 sec 60° 6Volt. Con squadretta in ergal.
• Servo Sterzo MULTIPLEX RHINO digi 4 25.0Kg.cm – 0.10 sec 40° 6 Volt. Con squadretta in ergal.
• Kill Bee (Killer rc made in USA) centrallina fail safe spegnimento automatico del motore e da radio.
• Inline Fuse Holder (protezione cortocircuito batteria rx)
• Batteria ricevente DDM NiMh 5000mAh 6 Volt subC
ko Propo V2 Interruttore elettronico on-off per impianto radio
• Radio 2.4 GHz Futaba 4PKS Super
• Ricevente 4 CH Futaba R614FF 2.4 GHz FASST
MOTOR: Originale 26cc CY.
Buongiorno, sono interessato a vsualizzare le foto di questo modello, ma dal link non riesco, dopo avere cliccato leggo: pagina inesistente. Potrebbe farmi sapere come posso visualizzarle in un'altro modo ? Ringrazio e saluto. Giuseppe
newbaja non è collegato   Rispondi citando
