Vecchio 05 novembre 18, 11:21   #1 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Regolatore FlightTech FT8AVR 8A lineare
Per cessata attivita hobbistica, svendo tutto
Regolatore FlightTech FT8AVR 8A lineare €25,00Regolatore FlightTech FT8AVR 8A lineare-4a4e251ee11c5ce893ed15f5ec91c558_orig.jpg
Regolatore FlightTech FT8AVR 8A lineare-ea0ee7e0cb50e365065c3badff3789de_orig.jpg
i seguito le caratteristiche tecniche del regolatore:
Tensione in ingresso: 6V-8,4V MAX 10V
Tensione di Uscita: 5V-6V regolabile
Corrente di uscita: 0-8A (max 50Watts)
Peso: 53gr cavi inclusi
Dimensioni: 60À35x15 mm
Nela confezione sono presenti, oltre al regolatore, le istruzioni (in inglese) ed un interruttore con un bollino con la scritta FS.
FT8AVR - Contenuto della confezione
Il regolatore À' molto compatto e lÀ€intera superficie del circuito stampato À' coperta da un generoso dissipatore di calore.
Sono presenti due cavetti di collegamento alla batteria, due cavetti per il collegamento alla ricevente, un cavetto per la ricarica della batteria ed un cavetto per lo switch di accensione e spegnimento.
Tutti i cavetti sono dotati di una etichetta di identificazione.
Il diametro dei cavi di collegamento À' opportunamente dimensionato per la corrente massima indicata nei valori di targa.
EÀ€ possibile infatti collegare anche uno solo dei cavetti di ingresso alla batteria ed uno alla rx, ma, nel caso di utilizzo di servocomandiÀ digitali potenti e soggetti a sforzo continuato, À' preferibile utilizzare la coppia di cavi di collegamento alla batteria ed alla rx per garantire un miglior flusso di corrente allÀ€impianto radio.
Nome: Francesco
Cognome: Murante
Città: Maddaloni
Regolatore FlightTech FT8AVR 8A lineare-f9098a16cc6e549dd2c0921577ecb3b3_orig.jpg
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
