| Phantom Sailboat 1890mm
Vendo barca a vela Phantom
90 euro + 15 di spedizione.
caratteristiche:
• Barca a vela splendidamente realizzata
Pronto a navigare con tutte le attrezzature preinstallate
• Maggiore timone rinforzato migliorato
• Materiale migliorato con uno scafo in vetroresina a mano
• Finitura in gelcoat e smalto di alta qualità
• Vele in nylon di alta qualità con angoli rinforzati
• Tenditori a vite in alluminio e supporti per vela e filo per manovre metalliche per un facile assetto
• Servo dell'argano da 3 kg preinstallato
• Manovrabile, veloce e divertente da navigare
spec:
Lunghezza: 1000mm
Altezza: 1890 mm
Peso: 3460 g
Area di vele: 0.4m2
Peso zavorra: 1,3 kg
Pescaggio dalla linea di galleggiamento alla parte inferiore della chiglia: 350mm
Altezza della piattaforma dal mazzo alla cima dell'albero: 1400mm
richiesta:
1 trasmettitore e ricevitore x 2 canali
1 x batteria del ricevitore --------------------------- Nome: M ario Cognome: D ellapiana Città: Alba (CN)
Ultima modifica di md30701 : 03 luglio 20 alle ore 22:12 |
