Vecchio 03 novembre 18, 11:12   #1 (permalink)  Top
tecninox
L'avatar di tecninox
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Provincia di Piacenza
vendo n.Caricabatterie multifunzione per modellismo 12 V, 220 V 10 A Hitec Multicharg
Come da titolo vendo n. 2 Caricabatterie multifunzione per modellismo 12 V, 220 V 10 A Hitec Multicharger
Correnti di carica fino a 10 A
Contagiri e tester servo integrati
Per tutti e due i caricabatteria euro 120 + ss
Per qualsiasi info o foto non esitate a contattarmi.
Basato sul caricatore di successo HiTEC X1AC Plus, questo caricatore offre una potenza incrementata di 80 watt / 10 ampere. Inoltre sono integrati un tester servo e un contagiri per motori brushless. Il funzionamento è completato dal menù in tedesco.Correnti di carica fino a 10 AContagiri e tester servo integratiCarica, scarica, carica/scarica ciclica NiXX · Bilanciere per batteria ricaricabile LiXX, indicatore di tensione per batteria ricaricabile (LiXX), segnale d'avviso, funzioni di sicurezza, tester servo, contagiri per motori brushless con collegamento sensoreAccumulatore adeguato: LiPo, LiFePO, LiIon, NiCd, NiMH, Piombo · Adatto per (numero di celle LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Adatto per (numero di celle LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Adatto per (numero di celle NiCd / NiMH) (max.): 15 · Adatto per (numero di celle NiCd/NiMH) (min.): 1 · Adatto per accumulatore al piombo (min.): 2 V · Adatto per accumulatori al piombo (max.): 20 V · Altezza: 61 mm · Codice articolo produttore: 114120 · Corrente di carica (max.): 10 A · Corrente di scarica: 5 A · Larghezza: 112 mm · Lunghezza - Profondità: 135 mm · Max. capacità di carico: 80 W · Max. potenza di scarico: 8 W · Modello: X1 MF · Numero canali/vani di carica: 1 · Peso: 525 g · Sistema innesto: 4 mm · Sistema innesto bilanciere: XH · Tensione d'esercizio: 11 - 18 V/DC, 100 - 240 V · Tensione di funzionamento: 12 V, 220 V · Tipo di caricabatterie (categoria): Caricabatterie multifunzione per modellismo
Nome: michele
Cognome: patelli
Città: piacenza
vendo n.Caricabatterie multifunzione per modellismo 12 V, 220 V 10 A Hitec Multicharg-s-l1600.jpg
"Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare"
tecninox non è collegato   Rispondi citando
