Come previsto, l'infausto meteo mi ha dato la possibilità di andare avanti con la costruzione.
Sempre coadiuvato dalla mia personalissima assistente, ho messo assieme i pezzi per la parte fissa della deriva.
La fusoliera è stata staccata dal piano di lavoro ed messa a sbalzo, in modo da poter lavorare sulla parte superiore.
Le ordinate superiori della fusoliera sono state messe quasi tutte, mancano solo quelle relative al muso.
Armato di Dremel e fresa da 2, all'interno del pattino ho fatto la lamatura per la testa delle viti che andranno a fissare il medesimo alla chiglia della fusoliera. Poi ho provato a montare il tutto per vedere se regge
Infine mi sono dedicato alla parte anteriore della fuso, quella che dovrebbe ospitare la ricevente.
Avevo del tempo da perdere, ho voluto farlo "alla vecchia maniera".
Presi i ritagli della copertura del naso di centina, li ho tagliati a striscioline larghe 8 mm e le ho incollate sulla struttura appena creata, partendo dal centro.
Una bella grattata di 220 e tutto diventa liscio liscio...
Buona giornata
Alex
