Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 27 ottobre 18, 20:34   #100 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
La faccenda è di una semplicità disarmante e non capisco come possano esserci tutti questi problemi.
Il self check viene attivato variando, 3 volte nell'arco di 3 secondi , il valore del canale 12 da -100 a 0.
Fine. Tutto il resto e fuffa.
Basterebbe un interruttore a 2 posizioni ma FrSky su canale 12 ha impostato anche il modo Panico. Come? ponendo +100 sul canale (in realtà basta un valore positivo).
Quindi interruttore a 3 posizioni.
A me non interessa la funzione panico (alias autolevel) quindi uso SH interruttore a 2 posizioni.
https://www.baronerosso.it/forum/5119543-post89.html
Nel post 89 ho già fornito la semplicissima miscelazione. Funziona senza aiuto di diavolerie come interruttori digitali o funzioni speciali.
Fine del discorso
Come diavolo è entrata nella discussione il motore? Semplice!
Vorremmo che il self check sia a prova di stupido e non possa essere attivato mentre il nostro giocattolo scorazza in terra , in cielo e in ogni luogo
Quindi eleggiamo una posizione di un interruttore a 2 0 3 posizioni come " sega le gambe al brushless"
Una posizione la riserviamo per tagliare le gambe al motore ad esempio SB^
Nelle funzioni speciali settiamo SB^ imposta ch3:motor -100
Nelle miscelazioni aggiungiamo al ch12 il blocco in caso di motore attivo MAX Peso(-100) Interruttore(!SB^)
Aggiungiamo anche le altre 2 semplici miscelazioni sul canale12 per l'interruttore SH che deve fornire -100 e 0 nelle sue due posizioni
Fine delle impostazioni avanzate (ma non indispensabili)
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
