Vecchio 26 ottobre 18, 21:31   #4 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
In campo abbiamo testato maestro e allievo con mode differenti e tutto ok.
Il programma che comanda l' aereo deve essere nella radio del maestro e se settata la funzione maestro/allievo come function, la radio allievo può essere una qualsiasi radio futaba, che usa le corse e esponenziali settate nella radio maestro
All' allievo ho passato solo i 2 stick e non ho mai passato interruttori o potenziometri, bisogna fare delle prove.
Puoi passare il tuo programma al maestro con una memoria.
A causa del mode differente dalla radio con cui e' stato creato il programma all' accensione da errore di gas non al minimo, posizioni per un momento lo stick che nell' altra radio comanda il gas e l' errore sparisce, io ho volato per un anno con un modello creato in un mode differente senza il minimo problema.
L' alternativa e copiare a mano tutti i parametri tra le 2 radio.
Nella radio allievo devi usare un programma base, non lo stesso programma perche' altrimenti tra le altre cose gli esponenziali si sommano.
Esistono altre opzioni oltre la function ma non le ho mai testate perchè non mi serviva.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
