Allora ... Ho fatto altre prove e riprove ... ma niente da fare
Per togliermi ogni dubbio ho anche Creato un NUOVO Modello da zero...
Bing D16 1-8 Telem. ON dandogli un nuovo RxNum non assegnato ad altri modelli .. e bla bla bla tutte le precauzioni che ormai sappiamo
INPUT Standard con i 4 CH Ail / Ele / Thr / Rud preimpostati a +100
MIXER
CH1 100 Ail
CH2 100 Ele
CH3 100 Thr
CH4 100 Rud
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9 100 S2 (Pot) Gyro
CH10 100 MAX SC ↑
:= 0 MAX SC −
+= 0 MAX SC ↓[/LIST]CH11
CH12 -100 MAX SB ↑
:= 0 MAX SB −
+= 100 MAX SB ↓
CH...
Le prove che ho fatto:
da (SB↑ -100) a (SB− 0) per 3 volte partendo da (SB↑ -100) e finendo su (SB↑ -100)
da (SB↑ -100) a (SB− 0) per 3 volte partendo da (SB↑ -100) e finendo su (SB− 0)
da (SB− 0) a (SB↑ -100) per 3 volte partendo da (SB− 0) e finendo su (SB↑ -100)
da (SB− 0) a (SB↑ -100) per 3 volte partendo da (SB− 0) e finendo su (SB− 0)
da (SB↑ -100) a (SB↓ 100) per 3 volte passando da (SB− 0) e finendo su (SB↑ -100)
e potrei elencare tutte le altre rimanenti possibili combinazioni e velocità varie di esecuzione ... tra un po ci rimetto pure lo stick ma niente da fare NON FUNZIONA!
Ho anche provato ad assegnare al CH12 solo (SB↑ -100) e (SB− 0) in questo modo:
CH12 -100 MAX SB ↑
:= 0 MAX SB −
escludendo (SB↓ 100) ma non ha funzionato nemmeno così ...
Confermo che i movimenti dello stick SB gli ho verificati nella pagine del mix dei canali e i valori erano corretti e corrispondevano al movimento dello stick
SB↑ -100
SB− 0
SB↓ 100
La versione Firmware attualmente installata sulla S8R è la penultima presa dal sito Frsky 171213 (s8r
fcc_20171213.frk) Firmware NON EU in quanto la Tx non è EU
Aggiungo che ho Calibrato e configurato + volte la Rx sia da PC tramite (STK) che anche per scaramanzia da script LUA direttamente dalla Tx come consigliato in alcuni video e guide ...
Quindi riassumendo:
1) Accendo la Tx (Taranis QX7s)
2) Accendo la Rx S8R e lampeggia con la luce BLU che dopo qualche secondo smette e diventa VERDE.
Durante questa fase NON si muoveva nulla, nessun servo ne niente (quando la Rx era nel modello e tutto collegato) non so se è normale così o no .
Con il nuovo modello creato per questa prova non ho nessun servo collegato alla Rx che è collegata solo ad un ESC alimentato da una Lipo
3) Muovo lo stick SB per fargli fare il "Self Check" ma non succede nulla (la luce BLU non si accende) ... uguale come prima quando la Rx era collegata ai vari servi nel modello
Comincio a pensare che sia un difetto della Rx perchè di solito non mi do pace fin quando non vengo a capo e trovo una spiegazione logica ad un problema ma stavolta non ha senso sta cosa ...
Spero che sia riuscito a spiegare bene la situazione e se notate qualche sbaglio commesso vi prego di illuminarmi ancora ... Grazie !
