Vecchio 13 ottobre 18, 15:08   #15 (permalink)  Top
seengapoor
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Cosa intendi per rettificate?
Le lame delle seghe da traforo vengono ottenute dalla tranciatura di un nastro di acciaio. la conseguenza è una serie di piccole "sporgenze" su un lato della fila di denti, corrispondente alla direzione di taglio della tranciatrice. Quando tagli il legno questa fila di sbavature produce un attrito maggiore su un lato della lama, che di conseguenza tende a curvare in quella direzione. Per ovviare al problema si prende un pezzetto di carborundo (un tocchetto di una vecchia mola) e lo si appoggia sul lato della lama che ha le sbavatura (i solito è il destro se la lama è montata ed ha i denti verso di te). Fai andare il seghetto e senti quando sparisce la vibrazione "da grattamento", poi verifichi sull'altro lato e a questo punto la lama è pronta per la messa in squadra (essenziale per tagliare dritto e parallelo) e per l'accordatura, cioè la regolazione della giusta tensione,che si verifica "pizzicando" la lama fino ad ottenere la nota corretta (trovi gli MP3 in Rete).
Le lame PGT (Precision Ground Tooth) arrivano già rettificate.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
