Vecchio 11 ottobre 18, 23:36   #14 (permalink)  Top
staiaccapi
L'avatar di staiaccapi
Data registr.: 10-05-2014
Originalmente inviato da smanett.one Visualizza messaggio
Premesso che quando si compra la ricevente è già una ricevente normale e quindi nn fa nulla..
Se fosse stata già programmata basta semplicemente rientrare in programmazione con l’ app o con il programma per Pc, creare un nuovo modello e senza specificare nient’ altro inviare alla ricevente la nuova configurazione.
A quel punto si possono usare i menu della radio per specificare la configurazione dei servi, uscita canali e quant’altro.
Se invece intendi come ho fatto a creare una impostazione in cui il gyro nn interviene :
Basta usare l’app e creare le due/tre fasi di volo .. una senza toccare le percentuali (lasciare a 0%) di intervento (praticamente nn fa nulla) e l’altra/e specifichi quanto deve intervenire.
Si va sulla programmazione/set Up! iniziale/int. fasi di volo e si assegna un canale...
Poi si va sulla radio e si associa un interruttore a quel canale .. ad ogni posizione corrispondera’ una fase di volo ..compreso quella su cui tutto è impostato a 0%
La programmazione la so fare, non sapevo che bastasse un modello vuoto per ritornare alla situazione originale.
La mente, dopo essersi aperta a nuove idee, non torna mai alle dimensioni originali. A. Einstein
staiaccapi non è collegato   Rispondi citando
