Vecchio 08 ottobre 18, 11:21   #60 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da mineieio Visualizza messaggio
Chiedevo se potresti dirmi quanto pesa il tuo Komet
Peso a secco 3.550 kg, bilancia Chicco ritrovata in cantina (ora mio figlio fa l'Università )
se il punto di C.G. indicato dal produttore è corretto quindi 157mm. dal bordo di entrata
Se hai letto del collaudo, avrai visto che col CG non ci ho azzeccato proprio... non sono qualificato a rispondere
Ho ignorato le istruzioni Skyaviations rifacendomi al CG indicato sul disegno originale, ma avendo una mano infortunata ho appoggiato il tutto su un trespolo/accrocco che evidentemente non ho saputo leggere e/o mi ha dato valori sballati.
Mi sono ripromesso, appena possibile, di calcolare il CG con le formule canoniche per confrontarlo con i valori dichiarati. Ma debbo avere qualche ora libera per rilevare le misure direttamente sul modello, per il momento purtroppo non se ne parla
se hai dovuto mettere piombo (spero poco) quanto e in che punto o punti senza raggiungere una criticità strutturale del modello.
Come si sarà intuito, non lo so ancora Prima sposto la batteria più indietro che posso, poi vedrò quanto piombo aggiungere in coda. Il problema degli ARF è che non sai come sono fatti, probabilmente aprirò un piccolo tratto dl fondo fusoliera in coda, eventualmente rinforzandolo.
Conta che tu hai un motore con silenziatore, io una risonanza con collettore (più pesante): il tuo CG potrebbe essere più corretto. Ti saprò dire più avanti, dopo il ricollaudo.
Andrea
P.S. Certo che in "Volo Elettrico" c'entriamo come i cavoli a merenda
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
