Originalmente inviato da AB109 Il tuo eli deve essere veramente posseduto  , secondo me dovresti abbassare la sensibilità del gyro a 100 mi sembra troppo porta la tacca del potenziometro fino alla punta della freccina rossa che dovrebbe essere intorno al 75%, non riesco a capire se lo switch è posizionato su AVCS o Nor, se non hai un servo digitale rimetti il selettore in Nor......... altra cosa non ho capito perchè hai dovuto accorciare i palini del rotore di coda  , hai rimontato la pinna verticale che serve per tenere sollevato il rotore di coda in modo da evitare che i palini tocchino per terra?. Prova e facci sapere. |
Ciao,li ho accorciati perche' il fermo di coda ogni tanto tende ad inclinarsi e I palini toccano.Comunque c' era un filo del gyro scoperto e questo dava problemi,adesso l' ho risaldato e funziona.Ho abbassato la sensibilita' del gyro...adesso dopo giorni di cacca...vola bene finalmente!!Grazie mille![emoji51][emoji51][emoji51]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
