Vecchio 06 ottobre 18, 22:15   #3 (permalink)  Top
Phoenix86
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Controlla l'incidenza a riposo delle pale del rotore posteriore, sul manuale c'è un capitolo che spiega cosa fare.
Ti consiglierei anche di chiedere ai moderatori di riunire tutte le tue domande sul tuo elicottero in un'unica discussione (li contatti cliccando sul triangolo in basso a sinistra di ogni post) od almeno di farlo con le eventuali prossime.
Per gli altri sarà più facile avere una visione d'insieme del tuo modello e suggerirti le soluzione.
Ok,grazie.Comunque dopo averci perso una giornata...il problema stava nel fatto di aver accorciato i palini di coda affinche' non toccassero per terra,visto che la coda fissata al tubo tende a storcersi,tanto bastava per non dargli la necessaria forza controrotante.Adesso si alza bene,pero' c' è un altro problema,il servo per poco funziona bene,dopo di che si muove da solo verso destra(la squadretta),arriva a battuta verso sinistra in coda e chiaramente diventa instabile.Da cosa potrebbe dipendere?Un malfunzionamento del gyro forse?
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
