Vecchio 03 ottobre 18, 19:59   #1 (permalink)  Top
rikzak
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Yamada 60sr e t-rex 600n
Ciao, espongo qui il mio problema sperando che qualcuno riesca ad aiutarmi.
Io ho un T-rex 600n con uno splendido yamada 60sr,uso una miscela optifuel al 30% con una candela enya3.
ho quasi finito il rodaggio, ho impostato una curva passo -2 +5 +11 e una curva motore 0 37.5 55 80 100, con gli spilli aperti come da manuale cioè medio 2 giri e massimo 1,5 praticamente con lo stick al 40% il motore va già fuori giri stranamente e raggiunge i 2200 giri che dovrebbero essere i giri massimi del rotore. Ho anche provato ad abbassare la curva motore ma non cambia molto. (Premetto che il rinvio del gas e la squadretta si muovono correttamente).
Ho pensato che si comportasse così perche troppo magro, allora ho aumentato di un giro sia il medio che il massimo ma pisciava miscela dalla marmitta, ho chiuso gradualmente ma tornava a fare lo stesso problema, cioe ad andare fuori giri. Ora non ce il governor attivo e comunque userò quello del brain.
Posto un video per farvi capire meglio
https://youtu.be/8dXX2YMS4S8
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
