Discussione: Ar9020 - help
Vecchio 30 settembre 18, 22:36   #1 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
Grazie per aver risposto.
Il fatto è che non posso alimnetare perche c'e' il NAZA Hely in serie quindi se qualcosa è sbaglaito credo di bruciare tutto...
Mi conforta sapere che anche tu pensi che lo schema è da denuncia. NON SI CAPISCE UN C.avolo!!!!
Qualche altro SPEKTRUM addict che mi vuole dare qualche consiglio?
per esempio, dall'altro lato... come deve essere posizionata la spline? nello stesso modo? ma al contrario?
grazie
Probabilmente mi sono spiegato male!
Non devi alimentare, basta mettere il tester su 200 Ohm e controllare che i pin superiori siano tutti collegati fra di loro, dovresti leggere qualcosa vicino a zero Ohm... probabilmente anche quelli centrali, che non però ti aiutano a capire, mentre quelli del segnale sono sicuramente separati.
Il blocco inferiore è simmetrico a quello superiore, quindi le due file più lontane dovrebbero essere collegate, ed essere gli altri pin GND [ - ] ...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
