Vecchio 29 settembre 18, 11:40   #4 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Ciao minestrone. Intanto ti ringrazio tantissimo per l'aiuto che mi hai dato. Il motivo per cui non riuscivo a configurare l'ely eralegato al fatto che non impostavo correttamente le uscite CYC per comandare i servi (In pratica non c'era nessuna miscelazione attiva). Risolto quel problema sono riuscito ad andare avanti fino a terminare la configurazione. Per quanto riguarda le altre impostazioni come il comando della coda e la modalità del giroscopio non ho trovato nessun problema. Ora mi rimane da risolvere solo un piccolo particolare: quando uso le curve per settare i limiti del passo nelle varie modalità di volo ho notato che più il divario tra il passo minimo e massimo delle pale è ridotto e più si riduce anche l'escursione del ciclico. Detto In altre parole se uso un'escursione delle pale da meno 10 gradi a più 10 gradi il ciclico ha un buon movimento. Se invece riduco l'escursione da zero ad 8 gradi allora il ciclico si muove poco... Si può risolvere questa cosa?
Creative non è collegato   Rispondi citando
