Discussione: Nuova TGA stampata
Vecchio 21 settembre 18, 22:58   #19 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Ottimo lavoro Guntank, e grazie per aver condiviso il tuo lavoro.
Ho solo una perplessità, il punto forte della trasmissione a cinghie è quello di poter avere velocità elevate ma se aumenti la velocità dovrai anche aumentare la temperatura del filo. Se aumenti troppo la temperatura del filo rischi di farlo inarcare per dilatazione o di farlo addirittura rompere.
Io ho realizzato una meccanica totalmente in alluminio con barre filettate, ho dovuto castrare le velocità per evitare tale problema.
Fammi sapere perchè mi piace il tuo progetto.
ho la stessa perplessità . in effetti con la mia, tga con viti m10 ,mm2001 gmfc,taglio a velocità bassissime . non vorrei che con le pulegge ,anche se monto le 16denti dovrei ridurre il numero degli step a rischio di perdere di fluidità .ho paura di avere dei movimenti a scatto con innesco di vibrazioni. cmq seguo con interesse.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
