Vecchio 16 settembre 18, 13:55   #10 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
ho appena acquistato due batterie lipo 2200 mha 60c 2 celle. Ho fatto una sola ricarica e ora una batteria ricaricandola mi dice low voltage. In pratica il caricabatteria riconosce una sola cella. Con il tester leggo 1,9 volt. quindi completamente scarica e non riesco a iniziare nessuna ricarica. Penso di averla lasciata accesa sui servi e ricevente. Si può resuscitarla o la butto????
Se vuoi puoi tentare cosi', tenendo sempre ben sotto controllo il tutto.
Imposta il caricabatterie come NIMh con le caratteristiche piu' vicine alla tua batteria e fai partire una carica con corrente molto bassa (0.1 0.2C).
Attendi che le celle arrivino attorno ai 3.2/3.3 V/cella , poi spegni e passa ad una carica normale Lipo.
se la batteria non e' danneggiata in modo permanente , potresti recuperarla.
Non c'e' pero' garanzia di riuscita: a me e' funzionato 2 volte su 3.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
